限制性浇口区域
运行浇口位置分析时,您可能希望在零件的某些区域不要放置浇口。 限制性浇口区域工具用于指定浇口位置分析排除放置注射位置的区域。这样做可能是出于零件或模具几何的考虑,或者在该区域设置注射位置可能会引起外观缺陷。
限制性浇口区域为可选项,且必须在运行浇口位置分析之前完成。在使用限制性浇口位置(对于高级浇口定位器算法和浇口区域定位器算法均有效)时,可在两种选择方法之间进行选择。
公差角
单击模型上一点即可激活此选择方法。选择内容包括在小于公差角的角度聚合的相邻区域。可在“公差”设置中更改公差角。
公差设置控制选择区域时选择算法因子在曲线中的数量。公差范围从 0-89 度,其中 0 是最小公差量而 89 是最大公差量。公差级别越低,选择的曲线范围越窄,选择就越精确。公差级别越高,选择的曲线范围越宽,选择区域就越宽。修改公差级别以符合您的要求。
公差角选择方法最适合厚且短粗的模型,或者有许多曲线和槽的区域。
剖切
“剖切”选择方法的激活方式是成条选择不想作为注射位置的区域。如果选中“仅靠近一侧”复选框,则只可选择可见面上的区域。这种选择方法最适合平的或有角度的模型。
选择限制性浇口区域最有效的方法是结合使用两种选择方法。
可以在同一模型上存储和显示多个限制性浇口区域。还可随模型一起保存限制性区域,这样您便能够同时复制模型及其限制性浇口区域,或将模型导出到 Autodesk Moldflow Insight,以便将限制性区域作为节点进行查看和编辑。
注:Autodesk Moldflow Adviser 中运行浇口位置分析时,可同时导出模型及其限制性浇口区域,将其读入 Autodesk Moldflow Insight,然后作为限制性浇口节点进行查看。但不能进行反向操作,即不能从 Autodesk Moldflow Insight 导出模型及其限制性浇口节点并将其读入到 Autodesk Moldflow Adviser 中。
