选择之前保存的图像,或者从所选结果生成新图像,以便将其包含在报告中。
要访问此对话框:
- 单击
(),完成向导的前两个页面,在向导的“报告布局”页面中选择想要创建屏幕截图的报告项目,如有必要,在对话框的“项目细节”部分选择“屏幕截图”选项,然后单击该选项旁的“属性”按钮。
或者,
- 对于现有报告,双击“工程视图”窗格中的相关方案。单击
(),然后指定图像报告项目的名称并单击“确定”。
注: 支持 .gif、.bmp 和 .jpg 图像文件格式。
注: 可随时使用
()将屏幕截图保存到文件。
常规设置
使用现有图像 |
选择现有图像纳入报告。 输入图像的文件路径和名称,或者单击 ... 并浏览至所需文件夹。
生成图像 |
创建新的静态图像以纳入报告。 选择创建新图像后,请选择新图像的格式、尺寸及模型旋转属性。
- 目标文件
- 显示将要创建的图像文件的名称(不带文件扩展名)。
创建图像后,该名称会列在报告向导中的“报告项目”列表中。可能还需要将显示在报告中的项目重新排序。
- 图像格式
- 指定要生成的图像的格式。
创建静态图像,图像可以是 GIF、位图或 JPEG 文件。
- 图像尺寸
- 以像素为单位输入图像的宽度和高度。
- 旋转角度
- 指定在静态图像中模型的旋转。
可以选择默认设置,也可以在以空格分隔的列表中输入所需的 X、Y 和 Z 坐标。 提示: 无需手动重复输入相同的坐标,只需单击“旋转角度”下拉箭头即可显示之前保存过的视角。
