若要与程序进行交互,可以在用户界面顶部的功能区中找到命令和选项。
“清理屏幕”功能( )将在仅显示“模型”窗格和显示所有活动窗格之间切换。使用此工具可获取模型的更大视图。
“模型”窗格是用户界面的最大部分。“模型”窗格的底部是几个选项卡。每个选项卡都显示此工程会话中打开的不同方案。激活方案的选项卡位于前面。
所有命令均位于窗口顶部的命令选项卡中,根据您激活的选项卡会有不同的变化。例如,与零件建模相关的所有命令可在“几何”选项卡上找到,而与分析结果相关的所有命令则可在“结果”选项卡上找到。
命令按逻辑面板分组组织在一起。许多面板都可展开,以显示更多命令。
“工程视图”面板显示正在进行分析的模型的相关信息。它位于“任务”选项卡的上半部分中。工程中的所有方案均在此部分列出,并具有指示网格类型和与该方案关联的分析序列的图标。在“工程”窗格中的任意方案上或者工程图标本身上单击鼠标右键,将显示可访问多个工具的上下文菜单,包括该工程或方案的属性。
“方案任务”窗格位于“任务”选项卡的下半部分,包含激活方案的相关详细信息。在“方案任务”窗格中的任意项目上单击鼠标右键时,将激活上下文菜单,其中包含的内容取决于您单击的项目。
层是一个组织工具,用于隔离模型的零部件。层可以帮助提高模型可视化、处理和编辑的效率。“层”窗格位于图形用户界面的左下方。
“层”窗格可用于添加、激活、删除和修改与您的激活模型相关联的层。每个层可以单独显示,也可以同其他层一起显示。
运行分析后,“摘要”窗格将显示在“模型”窗格的底部。可以随时通过在“方案任务”窗格中勾选摘要”框来隐藏或显示摘要”窗格。
选中时,“方案任务”窗格下方会出现一个面板。此时会显示概要,列出用于生成显示在窗格选项卡内填充可行性和质量预测的主要参数。
选择一个结果,然后选择 ( ),当鼠标移到模型上时,光标将发生变化。在零件上单击可显示该点的结果值。
注释窗格显示了 Moldflow 结果文件创建者写入的文本注释。
