建模
有时,您可能会发现有必要创建要添加到已导入 CAD 模型中的几何体,以提高模拟的精度。“
几何
”选项卡上提供的“建模”工具可帮助您创建简单的几何体,例如 :
流道
浇口
主流道
冷却管线
模具
本节内容
选择工具
使用
“选择”
工具可以只选择需要直接操作的实体。
模型操作
使用
“布局”
面板中的工具与模型交互。
建模属性
通过
“几何”
选项卡的
“属性”
面板,可以设置选定单元的属性,或者为单元类型定义默认值。
对象可见性
若要着重调查某个分析,可以隐藏或显示浇注系统和冷却系统等建模单元。
边界条件
边界条件是用来为成型设置定义物理边界的最终设置。
通过 Autodesk SimStudio Tools 修改 CAD 几何
可以通过
修改导入的 CAD 实体模型的几何。
执行仅零件分析
在建立模具型腔模型之前,执行仅零件分析可以更好地了解如何最佳分布和取向零件与流道系统。
推荐的建模详细信息
注塑成型的零件通常具有复杂的小特征,所以模型构造是模型分析中最耗时的部分。
模具
模具是一系列加工的钢板,其中包含要在高压下注入熔化塑料的一个或多个型腔。塑料冷却后将凝固成钢板所定义的型腔的形状。
注射位置
注射位置代表注射聚合物的位置,可使用软件来模拟模具型腔内的流动模式。
浇注系统
设计浇注系统时需要考虑若干因素,其中包括浇口位置、型腔的数量、流道系统部分的形状以及流道平衡等。
冷却系统
冷却回路由冷却管道、附加到冷却管道中以促进冷却的各种零部件以及在系统中流动的冷却液组成。
