“变形,所有效应”结果
“变形,所有效应”结果将结合冷却不均、收缩不均和取向效应来显示最终零件翘曲。
此结果是使用两种方法之一计算的。
提示: 要查看 3D 零件厚度方向上的翘曲,请将结果显示更改为“等值线”(在“方案任务”窗格中右键单击结果名称,然后选择“属性” > “方法”选项卡 > “等值线”)。
双层面零件仅显示表面等值线,但是通常可以推测厚度方向上的翘曲。
使用此结果
检查零件变形范围,并确保结果在公差范围内。
可使用“图形属性”对话框的“变形”选项卡上的“比例因子”设置来放大较小的变形。
变形结果可制作成动画。动画演示了零件从原始零件形状到最后变形几何形状的变化过程。
检查事项
调查特定变形结果以确定造成零件变形的主要因素。然后便可以制定针对性解决方案。
