通过更改交叉点坐标来移动现有冷却管道段。
若要访问此对话框,请单击
注: 冷却工具不适用于“
仅零件
”模具类型。
使用此对话框移动冷却管道有两种方法:
- 单击交叉点,输入新的 X、Y 和 Z 坐标,然后单击“应用”,或
- 单击并按住鼠标左键,将交叉点拖到屏幕的新位置;X、Y 和 Z 坐标将自动更新。
利用“栅格设置”可以显示或隐藏建模栅格。如果显示建模栅格,则可以选择“捕捉栅格点”选项以协助精确定位冷却管道段。也可以访问默认栅格属性,并根据需要进行更改。
对话框元素
- X、Y 和 Z 坐标
- 输入所选管道的新坐标。
- 栅格设置
- 启动/禁用栅格选项。
对话框的该区域可用于指定创建或移动流道/冷却管道时是否显示栅格、流道/冷却管道是否约束到栅格点,还可用于定义栅格设置。
- 位置
- 设置或编辑建模基准面。
- 编辑
- 修改所选平面的属性。
- 显示栅格
- 指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
- 捕捉栅格点
- 指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
- 默认
- 打开“定义删格”对话框,可在其中设置栅格尺寸、样式及原点。
