变形,冷却不均
“变形,冷却不均”结果显示因冷却不均造成的最终零件翘曲。
注: 要使此结果可用于 3D 零件,请从“分析向导”“高级”选项卡上选择“对 3D 翘曲分析禁用聚合”
此结果是使用两种方法之一计算的。
提示: 要查看 3D 零件厚度方向上的翘曲,请将结果显示更改为“等值线”(在“方案任务”窗格中右键单击结果名称,然后选择“属性” > “方法”选项卡 > “等值线”)。
双层面零件仅显示表面等值线,但是通常可以推测厚度方向上的翘曲。
使用此结果
检查零件变形范围,并确保结果在公差范围内。
可使用“图形属性”对话框的“变形”选项卡上的“比例因子”设置来放大较小的变形。
变形结果可制作成动画。动画演示了零件从原始零件形状到最后变形几何形状的变化过程。
检查事项
要最大限度减少翘曲,应考虑以下几点。
  • 区域的顶部和底部之间的温差应在可接受范围内。
  • 消除热点以实现更均匀的冷却。
  • 调整冷却管道与模具型腔之间的间距。
  • 调整相邻冷却管道之间的间距。
