在绝对位置或相应注射位置的相对位置创建新浇口。
若要访问此对话框,请单击
注: 流道工具不适用于“
仅零件
”模具类型。
从“选择”下拉列表中选择一个注射位置以设置浇口终点,指定浇口类型,然后指定坐标或单击建模栅格(“由坐标定义”),或单击“应用”(“由浇口属性定义”)设置浇口起点。
提示: 手工定位浇口时,使用“栅格设置”选项来显示和处理栅格。
注: 如果在创建浇口之前使用此工具更改浇口属性,则浇口将具有新属性。只有通过以下操作方可更改现有浇口的属性:选择一现有浇口,右键单击该浇口,选择“属性”,然后在显示的对话框中更改浇口属性。
对话框元素
- 注射位置
- 指定将用作浇口起点的注射位置。
- 选择
- 选择注射位置。
注: 注射位置是浇口的起点。
- 由浇口属性定义
- 使用“浇口属性”对话框中定义的属性来定义浇口的终点。
- 由坐标定义
- 使用坐标来定义浇口的终点。
单击显示区,或在 X 和 Y 框中输入值来定义坐标。
提示: 选择“相对位置”,以指定终点坐标表示距注射位置点的距离,而非绝对位置。
- 相对位置
- 相对于所选注射位置指定新浇口的坐标。如果未选择此选项,则会相对于全局原点指定坐标。
- X、Y、Z 坐标
- 输入浇口的 X、Y 及 Z 坐标。
- 栅格设置
- 启动/禁用栅格选项。
对话框的该区域可用于指定创建或移动流道/冷却管道时是否显示栅格、流道/冷却管道是否约束到栅格点,还可用于定义栅格设置。
- 位置
- 设置或编辑建模基准面。
- 编辑
- 修改所选平面的属性。
- 显示栅格
- 指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
- 捕捉栅格点
- 指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
- 默认
- 打开“定义删格”对话框,可在其中设置栅格尺寸、样式及原点。
