若要访问此对话框,请单击
注: 哪些建模工具可用取决于您选择的模具类型。
重复零件后,可使用“流道系统向导”连接所有型腔,或者手工为流道系统建模。
对话框元素
- 布局
- 选择“径向”按圆形排列型腔,或选择“栅格”按行或列排列型腔。
- 栅格 / 径向布局
- 定义重复型腔的数量和间距。
栅格布局
- 勾勒栅格布局 / 绘制
- 指定行和列的图形表示所需的型腔布局和数量。
- 行 (Y)
- 指定要在 Y 方向上创建的型腔数量。
- 列 (X)
- 指定要在 X 方向上创建的型腔的数量。
- 行/列间距
- 指出多型腔布局中各零件型腔间的间距。
提示: 使用“与底的间距:”下拉菜单定义间距特性。
- 与底的间距
- 指定测量型腔间距时的起始位置。
- 行排 / 列排
- 行排可使注射位置在一行内保持同侧。列排可使注射位置在一列内保持上下同侧。
圆周布局
- 半径
- 指定从模具中心到零件上某特定点的距离。
- 测量至
- 指定重复模型上半径要测量到的点。
- 实体数
- 指定模具中所需的型腔数。
- 开始角度
- 指定模型开始重复的角度(相对于现有模型位置)。
例如,从 0 到 180 度重复 6 个型腔,将从原始模型另外再创建 5 个等距型腔,结束于 180 度位置。
- 结束角度
- 指定创建最后一个模型副本的角度(相对于现有模型位置)。
- 实体总数
- 指定要创建的型腔数量,根据在“行 (Y)”和“列 (X)”文本框中所输入的值进行计算。
提示: 使用“间距至:”下拉菜单定义半径特性。
