“冷却液入口”对话框
定义冷却液的条件。
要访问此对话框,请单击 “冷却液入口”“边界条件” > “冷却” > “冷却液入口”),然后选择“新建”“编辑”
对话框元素
冷却液
选择冷却液来控制用于分析的模具内部的温度。
注: 如果没有与方案相关联的冷却液,请单击 ... 并选择一种现有冷却液。如果要更改所选冷却液,可单击“编辑”进行所需更改。
冷却液控制
可通过多种方式控制水的流动。可选择与实际系统最相似的方式:
  • 指定雷诺数 - 如果雷诺数较低(即 2300 以下),则会产生层流,其特点是流体会平稳连续地运动。如果雷诺数较高(即 4000 以上),则会产生湍流,这将形成有利于热传导的流波动。
  • 指定压力 - 施加固定压力使液体在入口节点指定的回路中流动。
  • 指定流动速率 - 指定单个回路的恒定流动速率。
  • 总流动速率 (所有回路) - 此选项将显示如果指定模具的总流动速率,会如何将流量分配到各个回路。如果模具中的不同回路具有不同的几何,这些回路也将具有不同的流动阻力。模具的流量将始终沿阻力最小的路径流动。因此,大部分流量将通过低流动阻力的回路,少量流量通过高流动阻力的回路。
冷却介质入口温度
指定冷却液进入系统时的温度。
