“冷却平面”对话框
在当前模型中添加、修改或删除冷却平面。
注: 哪些建模工具可用取决于所选择的模具类型。
冷却平面始终平行于 XY 平面。利用此工具可通过三种方法指定冷却平面的 Z 轴深度:
对话框元素
冷却平面
添加、编辑或删除冷却平面。
添加
创建新平面。
新平面的默认名称显示在平面列表中。
删除
从平面列表中删除所选平面。
平面列表
显示您创建的建模基准面列表。
平面属性
显示平面类型、名称和位置。
类型
显示所选平面的类型。
Autodesk Moldflow Adviser 允许创建一个分型面和无数的建模基准面。
名称
为您创建的平面输入名称。
注: 如果您不输入名称,Autodesk Moldflow Adviser 会为您输入默认名称。
平面的 Z 向深度
输入平面沿着 Z 轴与原点的距离。
顶部
将所选平面移动到型腔顶部。
自动更新“平面的 Z 向深度”文本框中的与原点的距离。
底部
将所选平面移动到型腔底部。
仰视图
显示模型的底部。
栅格设置
启动/禁用栅格选项。
对话框的该区域可用于指定创建或移动流道/冷却管道时是否显示栅格、流道/冷却管道是否约束到栅格点,还可用于定义栅格设置。
位置
设置或编辑建模基准面。
编辑
修改所选平面的属性。
显示栅格
指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
捕捉栅格点
指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
默认
打开“定义删格”对话框,可在其中设置栅格尺寸、样式及原点。
