将为执行的每个分析生成结果摘要,以显示分析输入和分析或分析序列的每个阶段的结果。
在“方案任务”窗格中选择“摘要”查看此摘要。
注: 默认情况下,结果摘要包含在从 Autodesk Moldflow Adviser 中导出的结果文件中。
摘要
为分析指定的所有输入均列在“
摘要”窗格的“
常规”选项卡中,可以使用此部分来验证输入是否正确。根据所运行的分析,此摘要包含以下信息:
填充”选项卡记录以下结果:
- 实际填充时间
- 实际注射压力
- 锁模力面积
- 最大值填充时的最大锁模力
- 体积为 % 时进行速度/压力切换
- 速度/压力切换的时间
- 预计周期时间
- 填充结束时的零件总重量
- 射出体积
- 型腔体积
- 流道系统体积
保压”选项卡记录以下结果:
- 周期中的最大锁模力
- 最大值壁剪切应力
- 零件总重量
- 冷却时间
- 周期时间
冷却”选项卡记录以下结果:
- 最高温度,零件
- 最低温度,零件
- 平均温度,零件
- 模具外部温度
成本顾问”显示以下结果:
- 总成本
- 每射出总成本
- 材料成本
- 模具成本
- 成型成本
- 后加工成本
- 成本分布
提示: 单击“设置成本顾问”对成本顾问进行设置。
