关于此结果
当塑料流过模具时塑料中会产生应力。该应力是由移动塑料和模具壁之间的摩擦引起的。
剪切应力应小于该材料的临界最大值,该值可从材料数据库中查得。
如果零件具有黄色或红色质量预测结果,请查明原因。如果是因为剪切应力高,请尝试执行下面建议的某些更改。
如果零件大部分区域是绿色,但有小部分黄色区域,那么该零件可能是可接受的。但是,您需要仔细查看其他结果显示,以了解结果出错的精确位置及原因。
高剪切应力导致的问题
高剪切应力可导致塑料中出现开裂,这会使零件降解和成型失败。
解决方法
尝试减小移动塑料和模具壁之间的摩擦,这可以通过增大零件厚度、降低塑料粘度或减缓塑料流速来实现。可通过执行以下一个或多个操作来实现这些更改:
- 增大模具或熔体温度以降低塑料粘度。
- 在流动末端或薄壁部位增大零件厚度。
- 如果注射时间超过最佳时间,请缩短最大注射时间使塑料注射更快。这将增大剪切热;塑料增温时,其粘度会降低。如果注射时间已过低,缩短注射时间可以超越限制范围剪切材质,从而影响成品零件的机械属性。
- 选择粘性较小的材料(更高的熔体流动速率)。
