在当前模型中创建、编辑或删除流道平面。
若要访问此对话框,请单击
注: 哪些建模工具可用取决于所选择的模具类型。
利用此工具可以添加一个或多个建模基准面以协助创建流道。也可以编辑或删除之前创建的流道平面。流道平面始终平行于 XY 平面。利用此工具可通过三种方法指定流道平面的 Z 轴深度:
单击“顶部”或“底部”按钮。
在“平面的 Z 向深度”文本框中输入一个值。
在屏幕窗口中拖动流道平面标记。
对话框元素
- 流道平面
- 添加、编辑或删除流道平面。
- 添加
- 创建新平面。
注: 新平面的默认名称显示在平面列表中。
- 删除
- 从平面列表中删除所选平面。
- 平面列表
- 显示您创建的建模基准面列表。
从列表中选择一个平面,然后编辑“平面属性”,或单击“删除”删除平面。
- 平面属性
- 显示平面类型、名称和位置。
- 类型
- 显示所选平面的类型。
Autodesk Moldflow Adviser 允许创建一个分型面和无数的建模基准面。
- 名称
- 为您创建的平面输入名称。
注: 如果您不输入名称,Autodesk Moldflow Adviser 会为您输入默认名称。
- 平面的 Z 向深度
- 输入平面沿着 Z 轴与原点的距离。
- 顶部
- 将所选平面移动到型腔顶部。
自动更新“平面的 Z 向深度”文本框中的与原点的距离。
- 底部
- 将所选平面移动到型腔底部。
- 仰视图
- 显示模型的底部。
- 栅格设置
- 启动/禁用栅格选项。
对话框的该区域可用于指定创建或移动流道/冷却管道时是否显示栅格、流道/冷却管道是否约束到栅格点,还可用于定义栅格设置。
- 位置
- 设置或编辑建模基准面。
- 编辑
- 修改所选平面的属性。
- 显示栅格
- 指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
- 捕捉栅格点
- 指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
- 默认
- 打开“定义删格”对话框,可在其中设置栅格尺寸、样式及原点。
