“创建流道”对话框
利用该对话框可以设置流道类型、起点与终点坐标、流道段之间的连接方法以及建模栅格设置。
若要访问此对话框,请单击 流道“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “流道”)。
注: 流道工具不适用于“ 仅零件 ”模具类型。
流道系统的设计会影响材料用量和生产的零件质量。
流道“类型”最初被设置为默认的指定流道类型。可以接受默认流道类型,也可以单击 “浏览”打开“流道属性”对话框,更改所有新流道的默认流道类型。
使用此对话框创建流道有两种方法:
利用“栅格设置”可以显示或隐藏建模栅格,以及添加和/或设置建模基准面。如果显示建模栅格,则可以选择“捕捉栅格点”选项以协助精确定位流道段。也可以访问默认栅格属性,并根据需要进行更改。
对话框元素
流道类型
指示流道的类型、形状和尺寸。
单击 编辑流道属性。
编辑...
编辑流道类型。
起点
指定将用作流道起点的坐标。
X、Y 和 Z 起点坐标
指定起点的 X、Y 和 Z 坐标。
注: 将“Z:坐标”更改为不符合现有分型面的值会将分型面名称更改为用户定义的名称。
提示: 要快速更改“Z:坐标”,请从“平面”下拉列表中选择分型面。
终点
指定将用作流道终点的坐标。
相对位置
指定终点坐标指示与起点间的距离,而不是与绝对位置间的距离。
X、Y 和 Z 终点坐标
指定流道交叉点的坐标。通过在 X、Y 和 Z 文本框中输入坐标可创建流道。
自动连接到下一个流道
创建承接前一流道段的流道段。
捕捉流道
从现有流道段的最近可用点开始一个新的流道段。
栅格设置
启动/禁用栅格选项。
对话框的该区域可用于指定创建或移动流道/冷却管道时是否显示栅格、流道/冷却管道是否约束到栅格点,还可用于定义栅格设置。
位置
设置或编辑建模基准面。
编辑
修改所选平面的属性。
显示栅格
指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
捕捉栅格点
指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
默认
打开“定义删格”对话框,可在其中设置栅格尺寸、样式及原点。
