对比标准来量化结果
在本任务中,您将学习如何对比保存在 Moldflow 结果文件 (*.criteria) 来量化包含在同一个 Moldflow 标准文件(工程)中的方案的结果。
打开的工程包含显示在“任务”选项卡的“工程视图”窗格中的 2 个方案的结果。您将对比指定的标准来量化这两个方案的结果。
注: 只有从 Autodesk Moldflow Insight 导出的结果文件可与标准文件进行对比。
  1. 单击 量化“结果” > “量化结果”)。 将显示“打开”对话框。
  2. 导航到教程文件夹(通常位于 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Communicator 2018.1\tutorial),然后选择 amc_tutorial.criteria
  3. 单击“打开”。 将显示“方案比较报告”对话框。
    方案结果与指定标准的不同之处以黄色加亮显示。可能指定标准的变量显示在左侧的列中。方案结果显示在后面的列中。已经指定的标准显示在右侧的列中。
  4. 单击“仅显示有差异的行”复选框以仅显示存在差异的行。
  5. 单击“仅显示标准行”对话框以仅显示具有指定标准的行。
  6. 单击“输出”。 将打开“另存为”对话框。“保存类型”列表表示 CSV (逗号分隔)(*.csv)。
  7. 浏览到想要保存文件的位置。
  8. 输入文件名,然后单击“保存”。
  9. 单击“关闭”。
