通过光谱更正因子来提高双折射精度的步骤
如果您有来自成型物的光学双折射测量,您可以调整所使用的特定材料的光谱更正因子,以获得更加精确的模拟结果。
  1. 选择一些典型成型物,这些成型物的双折射(迟滞或相移)已经得到测量,同时具有已知且明确的工艺条件。
  2. 测量成型物上一些特征点的双折射。
  3. 使用值为 1.0 的光谱更正因子对零件运行“3D 翘曲分析”。
    注: 设置“3D 翘曲分析”时,选择“填充+保压设置”页面中的“材料数据包含光学属性时进行双折射分析”选项。这将确保生成双折射结果。
  4. 对比模拟双折射结果和实验成型结果。
    • 如果模拟的双折射结果相较于实验结果而言预测过低,则将光谱更正因子降低到小于 1 的值,例如 0.4 到 0.8。
    • 如果模拟的双折射结果预测过高,则将光谱更正因子增加到大于 1 的值,例如 1.2 到 1.6。
    • 如果模拟双折射结果与实验结果相似,则可使用接近 1 的光谱更正因子值,如 0.8、0.9、1.1 和 1.2。
  5. 在调整光谱更正因子之后,再次运行“3D 翘曲分析”。
  6. 对于光谱更正因子的每个值,计算均方根误差即 RMS:
    ,其中 是双折射测量的总值, 和 是点 对应的迟滞测量值和预测值。
  7. 绘制 RMS 与光谱更正因子的图。 图上的最低点对应特定材料等级的最优光谱更正因子。
  8. 将材料数据添加到个人数据库中并输入光谱更正因子的最优值。
  9. 这一新的材料数据可用于将来的双折射分析。
