填充+保压分析中的层
本主题将说明如何将层分割到零件厚度中,以及在分析中如何使用层。
“厚度上的层数”定义了零件厚度上的层数,可以在“工艺设置向导”的“求解器”高级选项中进行指定。值可以指定为 8、10、12、14、16、18 和 20。
下图显示了零件选定位置处温度 (X) 与型腔厚度 (Y)的关系。曲线上显示的结果数明显随着厚度上层数的增加而增加。
温度:零件厚度上有 8 个层的零件的 XY 图。
温度:零件厚度上有 20 个层的零件的 XY 图。
注: 为了进行纤维填充和应力分析,厚度上的层数被设置为 20,且不可更改。
对于三角形单元,0.0 位于厚度平面中心处,1.0 位于正模具壁上,-1.0 位于负模具壁上。正侧位于单元法线正方向上,而单元法线由电源连通性和右手法则加以确定。
请注意,沿局部 X 坐标的方向指向节点 1 节点 2。“Y 坐标位于平面由节点 1、2 和 3,并指向节点 3 垂直于 X 坐标。z 坐标(或单元法线)由局部 x 坐标和 y 坐标的矢量积来确定。
对于轴对称一维单元,分析中只会使用一半的指定层。在本例中,0.0 位于一维单元的中心线上,1.0 位于模壁上,如下图所示。请注意,一维单元的 x 坐标位于由节点 1 和节点 2 定义的直线上,且 x 坐标的方向是从节点 1 指向节点 2。
分析中使用的实际层数可能为指定值,也可能为厚度上指定层数的一半,具体取决于厚度上的热边界条件。分析中将使用内部定义的不均匀层厚度。
温度、速度、剪切速率和粘度等变量存储在每一层的栅格点处。由于分析中所用层数增加了,因此需要获得更精确的数值解。但是,随着层数的增加,完成分析所需的 CPU 工作时间也将显著增加。随着层数的增加,存储结果所需磁盘空间也会增加。
下表列出了栅格点的归一化坐标,零点位于厚度中心线上,1 位于壁上。
厚度上的层数
8 10 12 14 16 18 20
            1.000
          1.000 0.938
        1.000 0.926 0.864
      1.000 0.914 0.840 0.779
    1.000 0.900 0.816 0.743 0.685
  1.000 0.880 0.784 0.706 0.636 0.583
1.000 0.856 0.738 0.653 0.585 0.520 0.474
0.816 0.681 0.577 0.508 0.453 0.397 0.360
0.586 0.477 0.399 0.350 0.310 0.268 0.243
0.313 0.248 0.206 0.180 0.158 0.135 0.123
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
        1.000 0.926 0.864
          1.000 0.938
            1.000
