运行注射压缩重叠注塑分析
注射-压缩重叠注塑分析分为 2 个步骤,其中注射-压缩可能出现在第一次注射或第二次注射中。第二个型腔上的重叠注塑阶段使用与第一个分析不同的材料,而第一次注射中的单元温度将用作第二次注射的初始温度。
注: 本主题假定已准备好一个具有第一个组成的已划分网格模型的方案,以及一个具有第二个组成的已划分网格模型的方案。在本任务中,您将为这两个组成创建一个注射压缩重叠注塑分析新方案。
  1. 创建一个新工程。
  2. 单击 “导入”(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),然后查找并导入描述重叠注塑工艺中第二个组成的方案。
  3. 单击 “成型工艺”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “热塑性塑料重叠注射压缩”)。
  4. 单击 “分析序列”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),并选择适当的分析序列。
  5. 按 Ctrl+A 选择整个零件模型。
  6. 现在,需要将相应的特性应用到零件。
  7. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,单击“属性”,如果有多个选项,请依次选择每一个属性,并指定适当的条件。
    • 应为该零件指定“重叠注塑第二组成 (3D)”属性。 输入适当的设置,然后单击“确定”。
    • 例如,应为流道指定适当的属性。冷流道。依次选择对话框的每个选项卡,并输入相应的条件。
  8. 单击 “添加”(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “添加”),然后查找并导入描述第一个组成的方案。
    注: 添加到现有模型的主体或部件在一个新层中显示。
    提示: 将两个模型输入到方案中后,在“层”窗格中为它们提供不同的名称。
  9. 如有必要,单击 平移(“几何体”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”),以便相对第二个组成对第一个组成进行正确定位。
  10. 使用“层”窗格隐藏第二个组成,然后单击 Ctrl+A 选择整个第一个组成模型。
  11. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,单击“属性”,然后为各个组成指定合适的属性和条件。如果不只是零件,则对每个组成重复此操作。
  12. 使第二个组成再次可见。
  13. 单击与 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)关联的向下箭头,并单击 “选择材料 A”。
  14. 查找并选择要用于第一次注射的材料。
  15. 单击与 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)关联的向下箭头,并单击 “选择材料 B”。
  16. 查找并选择要用于第二次重叠注塑注射的材料。
  17. 在“方案任务”窗格中单击 设置注射位置,分析工具栏,然后在第一个组成模型上设置注射位置。
  18. 在“方案任务”窗格中单击 Ctrl + S,然后在第二个组成模型上设置注射位置。
  19. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后在各自的“向导”页面上为第一次注射和重叠注塑注射指定工艺设置,然后单击“完成”。
  20. 单击 (“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)。
