设置使用感应加热的冷却 (FEM) 分析
确保您的 CAD 模型包含零件、感应线圈、浇注系统、冷却管道和模具。
    零件网格划分
  1. 创建一个新工程。
  2. 输入一个包含零件、浇注系统和感应加热零部件的模型。
  3. 在“导入”对话框中,从下拉菜单中选择“实体(3D)”,然后单击“确定”。
  4. 在“层”窗格中,隐藏零件模型之外的所有项目。
  5. 设置注射位置。
  6. 单击(“几何”选项卡 > “选择”面板),然后从下拉列表中选择“CAD 面”。
  7. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “密度”)打开“定义网格密度”对话框。
  8. 单击模型以填充对话框的左侧区域。
  9. 通过按住 Ctrl 按钮并单击对话框的左侧中的所有相关行,或单击模型相关区域上的所有行,来选择浇注系统的所有单元。单击“添加 >>”,以使用所选单元创建网格控制组。
  10. 确保“网格控制组设置”区域的“边长”足够小且小于“全局网格设置”的“边长”。然后,单击“确定”以应用并关闭。
  11. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”),打开“生成网格”对话框。
  12. 如果可能且如果零件表面简单,请将“曲面上的全局边长”更改为较高的值以缩短网格划分时间。
  13. 单击“立即划分网格”,然后单击“关闭”,关闭“网格生成”对话框。
  14. 单击“确定”,关闭“网格完成”通知。
  15. 选择包含“冷却(FEM)”的分析序列。
  16. 感应线圈网格划分
  17. 在“层”窗格中,隐藏除感应线圈层之外的所有层。
  18. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”),打开“生成网格”对话框。
  19. 单击“确定”,关闭“网格完成”信息对话框。
  20. 单击 (“几何”选项卡 > “选择”面板 > “属性”),选择“主体”,然后单击“确定”。
  21. 当感应线圈在模型窗格中仍处于选定状态时,单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “更改”),从列表中选择“感应线圈(3D)”,然后单击“确定”。
  22. 单击“确定”关闭信息对话框。
  23. 单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”),并在“感应线圈(3D)”对话框中,输入感应线圈上设置的当前频率 (Hz)。
  24. 单击与“感应线圈控制”关联的“指定”,输入“关闭时间”和“打开时间”,然后单击“确定”。
  25. 确认其他条目,以唯一名称进行保存,然后单击“确定”,关闭“感应线圈(3D)”对话框。
  26. 设置端子
  27. 单击 (“边界条件”选项卡 > “冷却/加热”面板 > “感应加热高潜伏式端子”),然后单击感应线圈上的相关位置。
  28. 右键单击“高潜伏式端子”图标,然后从下拉菜单中选择“完成”。
  29. 选择“高潜伏式端子”图标,然后单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)。
  30. 选择“指定电流”或“指定电压”,然后在数据输入框中输入相关值。
  31. 单击 (“边界条件”选项卡 > “冷却/加热”面板 > “感应加热低潜伏式端子”),然后单击感应线圈的另一端。
  32. 右键单击“高潜伏式端子”图标,然后从下拉菜单中选择“完成”。
  33. 磁板网格划分
  34. 在“层”窗格中,隐藏除磁板层之外的所有层。
  35. 单击 (“几何”选项卡 > “选择”面板 > “属性”),选择“主体”,然后单击“确定”。
  36. 当磁板仍处于选定状态时,单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “更改”),选择“模具镶件(3D)”,然后单击“确定”。
  37. 单击“确定”关闭信息对话框。
  38. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “3D 模具网格”)。
  39. 使用网格划分准则输入适当的值。增强层数在“四面体”选项卡中设置。
  40. 单击“立即划分网格”,然后单击“关闭”,关闭“网格生成”对话框。
  41. 单击“确定”,关闭“网格完成”通知。
  42. 模具网格划分
  43. 在“层”窗格中,打开包含零件、感应线圈、磁板四面体、冷却管道和模具表面的所有层。
  44. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “3D 模具网格”)。
  45. 使用网格划分准则输入适当的值。增强层数在“四面体”选项卡中设置。
  46. 单击“立即划分网格”,然后单击“关闭”,关闭“网格生成”对话框。
  47. 单击“确定”关闭信息对话框。
  48. 单击 (“几何”选项卡 > “选择”面板 > “特性”),并分别在左侧和右侧选择“四面体单元”和“模具镶块(3D)”,然后单击“确定”。
  49. 设置零部件材料
  50. 对于每个零部件,选择所有相关联的单元,单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”),并将“模具材料”选项更改为“选择其它模具材料”。
  51. 单击“选择”,打开“选择局部模具材料”对话框。
  52. 单击“选择”,打开“选择模具材料”对话框,从列表中选择正确的材料,然后单击“选择”。
  53. 在与所选材料关联的“选择局部模具材料”对话框中,单击“编辑”,打开“模具材料”对话框。
  54. 选择“电气”选项卡,在两个输入框中输入数据,然后在每个对话框上单击“确定”,直至所有对话框都关闭。
  55. 对模具镶块、磁板、感应线圈以及任何其他模具零部件重复上述操作。
  56. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后从下拉菜单中选择“模具温度选项”并单击“确定”。
  57. 单击 (“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”),开始分析。
