管道(3D)的冷却液入口
适用于 2017.3 Update 及更高版本
“管道(3D)的冷却液入口”对话框用于为 3D 随形冷却管道的冷却液入口指定条件。
要访问此对话框,请确保冷却管道具有 3D 网格,并且您已在分析序列中选择冷却 (FEM) 分析。
单击 (“边界条件”选项卡 > “冷却”面板 > “管道(3D)入口”),然后单击“新建”或“编辑”。
注: 3D 冷却管道入口要求入口和出口节点放置在 CAD 主体上。要使用冷却液 3D 入口,需要在 CAD 中指定管道。这是因为特殊 CFD 网格生成器用于对冷却管道划分网格。此网格生成器使用入口和出口信息,沿表面创建增强层。
对话框元素
小插件 解释
“冷却液”
选择冷却液来控制用于分析的模具内部的温度。
注: 如果没有与方案相关联的冷却液,请单击“选择”,然后选择现有的冷却液。如果要更改所选冷却液,请单击“编辑”,然后进行所需更改。
“管道 (3D) 控制”
可通过多种方式指定将冷却液泵送到随形冷却管道内的速率。请选择可以最精确地模仿系统的方法:
速度
指定冷却液流入随形冷却管道的速度。
可使用以下选项:
法向速度
如果选中此选项,求解器将对已指定入口的面计算单位法向矢量分量,并将该单位矢量的逆矢量用于计算 x、y 和 z 速度分量。
速度分量
使用此选项,可以自行为进入冷却管道的冷却液指定速度矢量的 x、y 和 z 分量。如果选择此选项,则单击“设置”,在“速度分量”对话框中指定这些分量。
指定压力
指定冷却管道中的总压力降。
指定流动速率
指定单个回路的恒定体积流动速率。
质量流动速率
指定单个回路的恒定质量流动速率。
冷却介质入口温度
指定冷却液进入系统时的温度。
冷却液入口温度可确定将模具冷却到顶出温度的速度。
名称
输入可帮助您识别此工程入口的新名称。
