建立型芯模型
您可以使用现有模型为“型芯偏移”分析创建型芯。此外,也可以通过 CAD 程序导入型芯。
如果想将型芯延伸到零件末端以外,可使用 创建模具镶件 “镶件”来创建模具镶件。
注: 应确保零件使用双层面网格。如果零件使用的是中性面网格,则应在执行下述说明操作之前将其转换成双层面网格。应确保网格无错误。
  1. 为要用于创建型芯的方案创建一个副本。
  2. 创建一个新层。
  3. 选择要与型芯接触的单元,并将它们分配到刚刚创建的新层。
  4. 删除不是型芯的组成部分的单元以及不包含型芯单元的层。
  5. 删除所有未使用的节点,即未连接到型芯单元的节点。
  6. 填充网格中的所有孔洞。
  7. 将所有层上的所有单元的属性更改为“ 零件表面 (双层面) ”。
  8. 将网格类型更改为 3D 并重新划分型芯。
    提示: 在网格的厚度方向上至少使用 4 个单元。
  9. 将所有层上的所有单元的“ 属性类型 ”设置为“3D 型芯”。
    提示: 指定的属性名称会显示在分析日志中。如果有多个型芯,可以对各个型芯中的单元应用不同名称的单独“ 3D 型芯 ”属性。
  10. 可以更改型芯的材料和局部模具表面温度控制,方法是:选择所有层上的所有单元,然后编辑它们的属性(单击鼠标右键并选择“属性”,或单击“编辑”(“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)。
  11. 必须对型芯固定末端的节点设置固定约束,因为型芯将通过这些节点连接模具。选择 “固定约束”(“边界条件”选项卡 > “约束和载荷”面板 > “约束” > “固定约束”)。
  12. 选择型芯固定末端处的所有节点。
    提示: 确保设置了 选择框住的实体“选择框住的实体”选项(“几何”选项卡 > “选择”面板 > “选择框住的实体”),并且对零件进行了旋转,使要选择的节点成一条直线。这样可以避免选择不需要的节点。
  13. 在“固定约束”工具的“输入参数”部分,从“ 使用约束位置 ”下拉框中选择“型芯偏移分析”,然后选择“应用”来应用固定约束。
  14. 用层中包含的型芯单元重命名层:
    • 型芯节点
    • 型芯四面体
    • 型芯约束
    这样可避免与现有层名称重复,并且使您在向零件模型添加型芯时可以轻松识别型芯层。
  15. 单击 “应用程序”按钮,然后单击 保存(“保存” > “保存方案”)来保存方案。
  16. 打开包含零件模型的方案,并将包含型芯模型的方案添加到其中。
现在,模型即可用于“型芯偏移”分析。
