“纤维断裂参数”对话框
此对话框用于针对热塑性和热固性聚合物,编辑与纤维断裂预测相关的选项。
要访问此对话框,将“计算纤维断裂”选项设置为“是”,然后单击“纤维断裂参数”。
注: 所选材料必须是长纤维填充材料。
小插件 解释
入口处的纤维长度选项 在入口位置处,指定要使用的纤维长度条件。选项包括:
  • 假设所有纤维都具有相同长度
    此为默认设置。
  • 使用长度分布
    如果选择此选项,则会出现“纤维入口长度”选项,单击即可打开“纤维入口长度”对话框,以通过长度和体积来指定入口长度分布。
输出纤维长度加权分布 指定是否在所选节点处输出纤维长度概率曲线。选项包括:
  • 否
    此为默认设置。
  • 是
    如果选择此选项,将显示“纤维长度分布节点列表”选项。单击该选项可打开“纤维长度分布节点列表”对话框,指定要输出纤维长度概率曲线的节点。
纤维断裂参数 指定控制纤维断裂计算的参数值:
  • 各向异性曳力系数 (Dg)
    默认值为 3。
  • 剪切速率常数 (Cb)
    默认值为 0.002。
  • 概率曲线控制因子 (S)
    默认值为 0.25。允许的值在 0 到 1 范围内。
注: 默认设置适合大多数模拟。此对话框专为研究纤维-填充材料流体力学的专家用户提供。
