“预塑表面 (双层面)”对话框
“预塑表面 (双层面)”对话框用于指定类型为“预塑表面 (双层面)”的所选双层面单元或区域的属性。
通过此对话框定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
注: 不要假定整个零件只存在一个取向方向。区域(例如垂直加强筋)可能需要将其他纤维材料预塑取向指定到零件的其余部分。
对话框元素
预塑 允许您指定预塑(纤维毡)材料。
如果需要对现有预塑进行更改,可选择该预塑,然后单击“编辑”。
厚度
指定双层面网格中所选单元的厚度的确定方式。
可使用以下选项:
自动确定
分析通过测量两个相邻双层面网格表层之间的空隙来确定单元厚度。
指定
分析采用指定的厚度。这样您便可以改变双层面网格的厚度值,而无需在 CAD 系统中修改零件,然后重新导入零件并为其划分网格。
双层面类型
指定双层面网格中所选单元的双层面网格匹配分类的确定方式。
可使用以下选项:
自动确定
如果选择此选项,求解器会自动将单元分为“匹配”、“边”或“不匹配”。
指定
如果自动分类时给出的结果存在错误(如“双层面网格匹配”诊断图所示),选择此选项可手动指定“边”或“不匹配”网格匹配分类。
预塑取向 以基准坐标形式指定纤维毡预塑的主方向 1。可设置主方向 1 的以下取向:
  • 沿 x 轴:dx=1,dy=0,dz=0。
  • 沿 y 轴:dx=0,dy=1,dz=0。
  • 偏离 x 轴和 y 轴 45°:dx=1,dy=1,dz=0。
注: 建议您指定该方向,这是因为,对于各向异性纤维毡来说,纤维毡在主方向 1 上的渗透性与主方向 2 上的渗透性不同,并且纤维毡的交叉渗透性不一定为零。
出现次数 出现次数用于指定给定流动路径在模型中重复的次数。
输入所需的出现次数。
重要: 如果想要继续进行冷却、收缩、翘曲或应力分析,则不能使用出现次数。必须对零件进行完全建模。
