边界元法推导
冷却是真正的 3D 模具冷却分析产品。它使用由 BEM(边界元法)发展而来的数值方法。从物理角度来说,BEM 在求解过程中将所有边界作为热源(获得/损失热)。
模具中的温度是由合并所有源的影响而确定的。
3D 模具的平衡温度场可通过拉普拉斯方程表示为:
其中: 上述方程是指该区域中的特定点 ,边界条件统一为:
其中:
若要了解 BEM 如何将所有边界条件应用到模具温度场的解,让我们从加权残值表达式开始:
其中, 是权重函数。
通过利用格林第二恒等式,等式 3 可转化为以下形式:
选择 因为等式 1 的基本解定义如下:
其中, 为狄拉克 δ 函数。对于 3D 模具,此函数可以表示为:
其中: 则等式 4 可以简化为:
其中:
现在,等式 7 仅具有边界集成。所以,如果将所有模具表面 划分成 个单元,并且假定温度和温度梯度在每个边界单元上恒定,则等式 7 可离散化为以下形式:
。其中,
温度影响条件(所谓的 H 条件)表示单元 上 到点 处的温度影响强度,具体由此表达式给出:
热通量影响条件(或所谓的 G 条件)表示单元 上 到点 处的热通量输入影响强度,具体由此表达式给出:
假设 是 单元的质心。如果我们将等式 9 中的 替换为 ,我们将获得如下所示的 线性方程式:
