“工艺设置向导”对话框 - 填充+保压设置
此“工艺设置向导”页面可通过单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)访问,用于为所选分析序列指定与填充和保压阶段模拟相关的工艺设置。
注: 所列的一些项目可能在当前对话框中不可用。这取决于分析技术、成型工艺、分析序列和选定的材料类型。
常规设置
小插件 解释
模具表面温度 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。
注:
  • 模具的温度会影响塑料的冷却速率。
  • 模具温度不能高于顶出温度。
熔体温度 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。
注:
  • 如果模型具有流道系统,则熔体温度指熔体进入流道系统时的温度。如果模型没有流道系统,则熔体温度指熔体离开浇口时的温度。
  • 熔体温度不能低于转变温度。
延时器
注: 此选项适用于多料筒热塑性塑料注射成型
延迟主料筒的注射开始时间。默认情况下,会设置“无延迟”。
按螺杆位置
输入距离(以毫米为单位)和参照料筒位置的节点 ID。
按时间
输入延迟时间(以秒为单位)和参照料筒位置的节点 ID。
充填控制
指定用于控制分析的填充阶段的方法。
选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
注: 如果选择“螺杆速度曲线”,则必须选择曲线变量并输入曲线。
[相对/绝对/原有螺杆速度曲线] 由
指定两个变量来控制螺杆速度曲线。
从下拉列表中选择螺杆速度控制方法。
[注射时间]
指定完全填充零件所花费的时间。
单击“编辑曲线”,然后输入螺杆速度曲线。
[流动速率] 于
指定聚合物被注入模具型腔时的流动速率。
速度/压力切换
(其他选项均可用于微孔发泡成型工艺)
成型机从速度控制切换到压力控制所依据的标准。
在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是所填充体积的 99%。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
[由 %weight 减少]
(仅限微孔发泡注射成型)
如果您希望零件比常规零件轻 10%,则请在此输入 10。将对零件进行填充,直到该零件重量比常规注射成型零件轻 10%,然后切换到压力控制以允许气泡生长。
[由零件重量(不包括流道)]
(仅限微孔发泡注射成型)
输入要注射的材料的重量,然后从速度控制切换到压力控制。
[由 %填充体积] 于
指定从速度控制切换到压力控制时,切换点处的填充体积百分比值。
[由注射压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射压力值。
[由锁模力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点的锁模力值。
由压力控制点
在型腔内以选择压力控制点的方式指定切换点。在所选节点处达到指定的压力后,程序会从速度控制变为压力控制,并且将应用压力曲线。
单击“编辑设置”以定义节点和压力。
[由注射时间] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射时间值。
只要在填充阶段中达到此时间,就会发生速度/压力切换。
[由螺杆位置] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的螺杆位置值。
[由液压压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的液压压力值。
由任一条件满足时
通过设置多个可用的切换条件,指定从速度控制到压力控制的切换点。
单击“编辑切换设置”以设置切换条件。只要满足其中一个指定条件,就会进行速度/压力切换。
保压控制
指定控制成型工艺加压阶段的方法。
选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。
重要: 对于注射压缩分析,“保压控制”控制的是注射单元,而非压缩单元。
%填充压力与时间
以填充压力与时间的百分比函数形式控制成型周期的保压阶段。
保压压力与时间
以注射压力与时间的函数形式控制成型周期的保压阶段。
液压压力与时间
以液压压力与时间的函数形式控制成型周期的保压阶段。
%最大注塑机压力与时间
以最大压力与时间的百分比函数形式控制成型周期的保压阶段。
冷却时间
指定冷却时间,或在填充 + 保压分析过程中自动计算。
在“填充 + 保压”分析过程中,可自动指定或计算冷却时间。如果已知所需的冷却时间,请在此输入。
[指定]
指定在保压阶段后,零件经过充分冻结已可从模具中顶出的时间。
自动
自动设置冷却时间。
注: 单击“编辑顶出条件”可通过自动计算所需冷却时间,指定用于冷却分析的零件顶出条件。
高级选项... 显示分析的高级选项。
“残余应力分析” 可以计算 3D 零件的型腔内残余应力。这些应力值用于计算收缩率、翘曲和翘曲后的残余应力。
如果有纤维材料进行纤维取向分析(仅适用于热塑性材料) 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。
材料数据包含光学属性时进行双折射分析(仅适用于热塑性材料) 如果材料包含光学属性,则生成应力-光学双折射结果。
双折射计算会延长分析时间。如果不需要双折射结果,请关闭此选项。
注: 必须在“翘曲”工艺设置中启用主应力输出结果。
结晶分析 (需要材料数据)(仅适用于热塑性材料) 当材料为半结晶材料且材料数据包括结晶形态参数时,启用结晶分析。
熔体初始转换(仅适用于热固性材料) 输入一个介于 -1 和 1 之间的值,以指定注射位置的初始转换(固化)级别。
固化时间(仅适用于热固性材料) 热固性材料充分交链(从发热到形成固体并冻结)所需的时间。
