“目标零件顶出条件”对话框
此对话框用于为自动计算所需冷却时间的冷却分析指定零件顶出条件。冷却求解器和冷却 (FEM) 求解器使用这些输入来确定零件的最佳冷却时间。
要访问此对话框,请确保已选择包括“冷却”或“冷却 (FEM)”的分析序列,然后单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),将“注射 + 保压 + 冷却时间”选项设置为“ 自动 ”,然后单击“编辑目标顶出条件”。
运行自动周期时间时,求解器首先尝试确定达到平均“模具表面温度”所需的时间。如果无法实现,将通过使“顶出温度最小零件百分比”低于“顶出温度”所用的时间来确定周期时间。
对于中性面或双层面分析,冷却时间根据顶出时每个单元 至少达到指定的最小零件冻结百分比所用的时间来确定。
3D 分析使冷却时间基于总 零件体积冻结百分比。
模具表面温度 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。模具温度不能高于顶出温度。
顶出温度 在此温度下,材料足够刚硬能够承受顶出,且没有由模具顶针造成的永久变形或严重的痕迹。
输入希望零件从模具中顶出的温度。
顶出温度最小零件百分比 要使冷却分析可以自动计算冷却时间,程序需要知道零件顶出之前必须冻结的最小零件体积。
