“纤维求解器参数”对话框
使用此对话框可指定与“填充”或“填充+保压”分析序列中的纤维取向预测相关的求解器参数的设置。
要访问此对话框,请确保已选择包含“填充 + 保压”的分析序列,然后单击“工艺设置”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),如有必要,单击或多次单击“下一步”导航到包含纤维取向选项的页面。选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维求解器参数”。
注: 所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
注: 如果将所选材料的收缩模型设置为 CRIMS,将“CRIMS 收缩模型系数”对话框的“使用 CRIMS”选项设置为默认值( 更改求解器参数以与 CRIMS 模型一致 ),则在分析中会覆盖对上述求解器参数所做的任何更改。如果想要使用这些求解器参数的非默认设置,可以更改“使用 CRIMS”选项设置,也可以选择其他收缩模型。
常规设置
对话框元素 解释
应用纤维入口条件 指定纤维取向计算是从零件浇口开始还是从注射位置开始。
浇口
此为默认设置。纤维取向计算从浇口(型腔入口)开始,即使模型包括流道系统。
注射位置
如果选择此选项,纤维取向计算将从注射位置开始。如果在模型中存在流道系统,则也包括流道系统中的纤维取向。
纤维入口条件 指定纤维取向状态的入口边界条件。
表层排列纤维 / 型芯随机
此为默认设置。
表层排列纤维 / 型芯横向
用户提供的入口取向
如果要在厚度方向上指定面内纤维取向分量,可以选择此选项。单击“编辑曲线”,显示“用户提供的入口取向”对话框。
计算纤维断裂
断裂计算仅适用于长纤维材料(初始长度 > 1 毫米)。对于短纤维材料,求解器会自动禁用断裂计算。
注: 默认设置为“由长度确定”。如果您不希望在分析中包含纤维断裂计算,请从下拉菜单中选择“否”。
纤维断裂参数 将打开“纤维断裂参数”对话框以供编辑与纤维断裂预测相关的选项。
组合物属性计算选项 打开“组合物属性计算选项”对话框,编辑与预测组合物(即纤维加聚合物基材)的机械属性相关的选项。
