指定气体分析中的聚合物喷嘴关闭
在气体辅助填充+保压分析过程中,可能要在气体注射开始之前停止聚合物注射。
例如,您可能要注射 80% 总型腔体积的聚合物,然后在注射气体之前再等待 2 秒钟。要模拟聚合物喷嘴在达到一定的填充百分比时关闭,需要将速度/压力切换设置为填充体积百分比,然后设置保压曲线持续时间为零,如下所示。
  1. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),或双击“方案任务”窗格中的“工艺设置”图标。
  2. 在“速度/压力切换”下拉列表中,选择“按 % 填充体积”。
  3. 输入气体注射开始之前要达到的所需填充百分比。
  4. 在“保压控制”下拉列表中,选择“% 充填压力与时间”,然后单击“编辑曲线...”。
  5. 在第一行中输入持续时间 = 0,% 填充压力 = 0。 如果表中已输入其他值,可以选择行号,然后按 Delete 键将其删除。
  6. 单击“确定”。
  7. 完成指定工艺设置后,可单击“确定”关闭“工艺设置向导”。
