“冷却求解器参数”对话框
此对话框用于为所选分析序列指定与冷却分析相关的求解器参数。
要访问此对话框,请确保已选择包括“冷却”的分析序列,然后单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),如有必要,单击或多次单击“下一步”导航到向导的“冷却设置”页面,然后单击“冷却求解器参数”。
模具温度收敛公差 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。
缩小收敛公差可以提高解的精度,但会增加分析时间并可能会导致出现收敛问题警告。并且,如果分析正在生成收敛问题警告,请尝试放大公差以协助求解器完成模拟。
注: 通常不需要改变默认值。
最大模温迭代次数 程序为求解模具温度的联立方程而执行的迭代的次数。除非超过此最大迭代次数或者误差限值小于指定值,否则程序将继续执行。
为待尝试的分析选择最大模具温度迭代次数。
注: 通常不需要改变默认值。
计算几何影响的方法 指定在热传导计算中考虑周围单元对任何给定单元的温度影响所用的方法。
自动计算冷却时间时包含流道 指定计算自动冷却时间时是否包含流道系统。
使用聚合网格求解器 网格聚合可减少求解器内部模型的单元数量,从而大大缩短冷却分析时间。
