指定型腔/型芯侧
此选项与“填充+保压”分析的温度边界条件相关。
默认情况下,“填充+保压”分析假定中性面单元的两侧都处于“工艺设置”的“填充/填充+保压设置”中所指定的模具表面温度。此选项可以与“高级选项”中的“模具温度控制”结合使用,从而为所选中性面单元的每一侧指定不同的模具表面温度。提供以下设置:
顶部=型腔;底部=型芯或顶部=型芯;底部=型腔
如果中性面单元与型腔和型芯都有接触,则选择其中一个所需选项。“高级选项”中的型芯侧和型腔侧模具温度值将被指定给所选单元,并覆盖“工艺设置”中的整体模具表面温度值。
顶部=型腔;底部=型腔或顶部=型芯;底部=型芯
如果中性面单元仅与型腔或仅与型芯接触(例如,加强筋),则选择其中一个所需选项。“高级选项”中的型芯侧或型腔侧模具温度值将被指定给所选单元,并将覆盖“工艺设置”中的整体模具表面温度值。
局部模具表面温度
如果想要将模具表面温度直接指定给当前所选的单元,请选择此选项。这些温度值将覆盖“工艺设置”中的整体模具表面温度值,以及“高级选项”中的型芯侧和型腔侧模具温度值。
注: 要访问上述“模具温度控制”设置,可在“工艺设置向导”的“填充/填充+保压设置”页面上单击“高级选项”,再单击与“工艺控制器”选项相关的“编辑”按钮,然后单击“温度控制”选项卡。
注: 每个单元的顶面和底面均由该单元的取向来定义,而单元取向可使用 取向,“网格”选项卡(“网格”选项卡 > “网格诊断”面板 > “取向”)来显示。
