“工艺设置向导”对话框 - 压缩设置
此“工艺设置向导”页面用于为选定的分析序列指定与压缩相关的设置。
若要访问该对话框,请单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后在显示“压缩设置”页面后单击“下一步”。
在此对话框中显示的选项取决于您正在运行的是中性面还是 3D 模型。
对话框控件 注释
压缩方向(仅限 3D)
指定压缩方向。选项包括:
-Z
此为默认设置。压缩方向是 -Z 方向。
+Z
压缩方向是 +Z 方向。
压力机打开距离
指定压力机从初始静止位置行进到移动与静止的两半模具间的空隙等于最终零件厚度这一位置时的距离。
压力机等待时间(仅限中性面)
指定在工艺开始时,压缩压力机在开始移动以压缩塑料之前保持静止状态的时长。
压力机压缩开始(仅限 3D)
指定何时开始压力机压缩。选项包括:
保压结束时
此为默认设置。压力机压缩在保压阶段结束时开始。
按时间
指定相对于工艺开始时间后的一段时间,在此时间后开始压力机压缩。
由 %充填体积
指定在压力机压缩开始之前,型腔体积应填充的百分比。
由螺杆位置
指定在压力机压缩开始之前,螺杆应移动的距离。
压力机压缩时间
指定压缩压力机移动压缩塑料的时间段。达到压力机压缩时间后,压力机会保持静止状态,直到工艺结束。
压力机速度(仅限 3D)
指定压力机速度的最大值。
压力机压缩力
指定压力机压缩力的最大值。
压力机压缩速度与距离(压缩沿着 z 轴)
压缩压力机将按照递增距离移动。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。为每个增量输入距离和速度。
保压结束后关闭注射位置(仅限中性面)
在注-压分析结束后(由保压控制设置进行控制),注射位置可以保持打开或关闭状态。如果要在保压阶段结束后关闭聚合物注射位置,可选中此复选框。
切换到压力机作用力控制(仅限 3D)
指定何时开始压力机作用力控制。选项包括:
从压缩的开始时刻开始
在压缩阶段开始时即开始压力机作用力控制。如果在注射保压曲线结束之前开始压缩,则切换到作用力控制的操作将会延迟,直到保压曲线结束且注射位置关闭为止。
当压力机作用力达到压缩力时
此为默认设置。压力机作用力控制在压缩力达到所定义的最大值时开始。
按已充填节点百分比
指定压力机作用力控制开始之前需要填充的节点的百分比。
按时间
指定相对于工艺开始时间后的一段时间,在此时间后开始压力机作用力控制。
切换到压力机作用力控制后的压缩力(仅限 3D)
指定压力机作用力控制期间的压缩力与持续时间的关系。选项包括:
相对于切换值
此为默认设置。单击“编辑值”,并指定每个相对压力机压缩力值的持续时间。
绝对值
单击“编辑值”,并指定每个绝对压力机压缩力值的持续时间。
高级选项
显示分析的高级选项。
