“第二注射单元设置”对话框
该对话框用于为第二注射单元指定高级选项,可控制共-注成型或热塑性塑料双组份注射成型过程分析的材料 B。
若要访问该对话框,请确保已选中“共-注成型”或“热塑性塑料双组份注射成型”过程和包括“填充”或“填充+保压”的分析序列,单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),单击“下一步”导航至“工艺设置向导 - 第二次注射设置”页面,然后单击“第二注射单元选项”。
重要: 下列表格中包含的三种材料 B 纤维设置不会同时生效。有效设置取决于选定了哪个模型来计算纤维取向,而模型则是在与材料 A 相关的“纤维求解器参数”对话框中指定的。求解器必须使用相同的模型为材料 A 和材料 B 计算纤维取向,尽管模型采用的相关参数在各个材料上可能会有所不同。
  • 如果指定 Moldflow 模型选项,使用 Ci/Dz 计算纤维取向,那么仅“材料 B 纤维 Ci 选项”设置将生效。
  • 如果指定包含 RSC 模型的选项来计算纤维取向,同时材料 B 是纤维充填,那么“材料 B 纤维 Ci 选项”和“材料 B 纤维 RSC 选项”设置将生效。
  • 如果指定包含 ARD-RSC 模型来计算纤维取向,同时材料 B 是长纤维填充,那么“材料 B 纤维 RSC 选项”和“材料 B 长纤维 ARD 参数”设置将生效。
材料 B 选择和编辑为分析指定的材料 B。
注塑机 B 选择和编辑注塑机,以在分析期间控制材料 B。可以配置注射单元、液压单元和锁模单元。
材料 B 纤维 Ci 选项 如果材料 B 是纤维填充,指定在分析中使用的 Ci 值。选项包括:
自动计算 Ci
此为默认设置。
如果材料 B 是纤维填充的,请指定 Ci
在文本框中输入用于材料 B 的 Ci 值。
材料 B 纤维 RSC 选项 如果材料 B 是纤维填充的而且您已选定在计算纤维取向中使用 RSC 模型或 RSC-ARD 模型,使用此选项指定在分析中使用的 RSC 值。选项包括:
与材料 A 相同
此为默认设置。
指定 RSC(如果使用了 RSC 或 ARD-RSC)
在文本框中输入用于材料 B 的 RSC 值。
材料 B 长纤维 ARD 参数 如果材料 B 是长纤维填充的,而且您已选定在计算纤维取向中使用 RSC-ARD 模型,使用此选项指定在分析中使用的 Bi 参数的值。选项包括:
默认值
此为默认设置。
指定值
单击“编辑设置”,然后在文本框中输入用于材料 B 的 ARD 模型中的双参数(共五个)的值。
