“壁面滑移参数”对话框
“壁面滑移参数”对话框使您可以输入有关材料的特定信息,以提高求解精度。
若要访问此对话框,请确保您拥有 3D 模型并且已选择包含“填充”的分析序列。
  1. 单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。
  2. 在“工艺设置向导”对话框中,单击“下一步”(如有必要),直到找到“高级选项”按钮。
  3. 单击“高级选项”。
  4. 单击与“求解器参数”相关联的“编辑”。
  5. 确保“模拟壁面滑移”已设置为“是”,然后单击“编辑壁面滑移参数”。
对话框控件 解释
临界剪切应力 ()
临界剪切应力用于定义处于滑移条件下的零件表面区域,高于该剪切应力很可能发生滑移。临界剪切应力的值越高,处于滑移条件下的区域越小。此参数与材料相关,但受模具表面光洁度以及向聚合物添加了促滑剂还是防滑剂影响。不同应用程序的临界剪切应力值有所不同,但 0.001 到 2 MPa 是典型的范围。默认情况下,使用 0.1 MPa。
滑移指数 (m)
滑移指数也与材料相关,典型范围为 0.1 到 2.5。默认值为 1,表示滑移速度和剪切应力之间存在线性关系。小于一 (1) 的值阻碍此关系,大于一 (1) 的值则放大此关系。
例如,滑移参数的默认值集产生 1 毫米/秒的滑移速度(1.0e-08 * 100000^1 = 0.001 米/秒 = 1 毫米/秒)。
使用相同的剪切应力值和滑移系数,在滑移指数设为 2 时,滑移速度将增加到 100,000 毫米/秒(1.0e-08 * 100000^2 = 100 米/秒 = 100,000 毫米/秒)。
通常,当滑移指数增加到超过一 (1) 时,滑移系数会减少。
滑动系数 (a)
滑移系数和滑移指数之间存在强关联,两者通常在流变测试后拟合在一起。滑移系数以线性方式缩放滑移速度。滑移系数值的范围通常介于 10-16 和 1 之间,并且因滑移指数和剪切应力值而异。默认值为 10-08。
温度相关性 (b)
由于没有可靠的数据可用,不建议使用温度相关性。
压力相关性 (c)
由于没有可靠的数据可用,不建议使用压力相关性。
