“气体体积控制器设置”对话框
此对话框用于指定所选气体入口的气体辅助注射控制器的体积控制设置。
要访问此对话框,请确保已在分析序列中选择“气体辅助注射成型”。
单击 (“边界条件”选项卡 > “气体”面板 > “设置入口”),然后单击“新建”或“编辑”。在“气体入口”对话框中,单击“编辑”打开“气体辅助注射控制器”对话框。从下拉菜单中选择“气体体积控制器”,然后单击“编辑控制器设置”。
对话框元素
小插件 解释
气体注射时间
指定气体注射到模具中所需的时间。
最大气体压力
指定可用于向模具内注射气体的最大允许压力。
气体体积控制
允许您针对气体辅助流动分析注射阶段期间所使用的气体体积指定设置。可以指定以下选项:
活塞行进时间
指定气体活塞在汽缸中移动以压缩气体的时间。
初始压力
指定在气体活塞对气体压缩前,压缩汽缸内气体的初始预充压力。
活塞体积
指定注塑机上液压活塞的体积。
气道体积
指定压缩汽缸和气体注射点之间的气体注射通道的体积。
%气体体积与%时间
指定相对于活塞行进时间的气体体积吞吐量。
