“多料筒控制器”对话框
要访问此对话框,请确保已选择“多料筒热塑性塑料注射成型”作为成型工艺。单击 (“边界条件”选项卡 > “多料筒”面板 > “设置位置”),然后单击“编辑”。
对话框控件 解释
熔体温度 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
最大注塑机注射行程 输入注塑机允许的最大注射行程。
注塑机螺杆直径 输入注塑机上注射成型螺杆的尺寸。
注塑机最大注射压力 输入注塑机允许的最大液压压力。
延时器 延迟时间是您开始注射之前希望等待的时间。默认情况下,没有任何延迟。
延迟相对于另一料筒位置进行设置。与参照料筒关联的注射节点用于注射延迟设置,而不是使用参照料筒 ID。
按时间
输入延迟时间(以秒为单位)和参照料筒位置的节点 ID。
按螺杆位置
输入距离(以毫米为单位)和参照料筒位置的节点 ID。
充填控制 指定要如何控制分析的填充阶段。
选择合适的方法、单击“编辑曲线”,然后输入填充控制曲线。
%行程与%螺杆速度
100% 行程表示塑化后准备开始注射时螺杆的位置,0% 行程表示注射结束时螺杆的位置。百分比行程值应按降序输入,因为螺杆不可向后移动。
单击“编辑曲线”,然后在表中键入值来更改曲线。
行程与螺杆速度
行程是对一个周期中注射的聚合物量的测量。 它是注射成型螺杆的螺杆回退位置和螺杆前进位置之间的距离。
速度/压力切换 成型机从速度控制切换到压力控制所依据的标准。
[由 %填充体积] 于
指定从速度控制切换到压力控制的填充体积百分比值。
[由螺杆位置] 于
指定从速度控制切换到压力控制的螺杆位置值。
保压控制 指定控制成型工艺加压阶段的方法。
选择合适的方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。
%填充压力与时间
以填充压力与时间的百分比函数形式控制成型周期的保压阶段。
保压压力与时间
以注射压力与时间的函数形式控制成型周期的保压阶段。
冷却时间
[指定]
指定在保压阶段后,零件经过充分冻结已可从模具中顶出的时间。
名称 输入唯一的名称,以区分每个多料筒控制器
