指定压缩表面特性(中性面)的步骤
对于中性面模型的注射压缩分析,可以为模型单元分配压缩表面属性来指定要进行压缩的单元,如下所示。
注: 以下说明仅适用于中性面模型和注-压成型工艺。
  1. 单击 选择,“查看器”工具栏 “选择”。
  2. 选择要压缩的模型单元。
  3. 单击 指定(“网格”选项卡 > “属性”面板 > “指定”)。
  4. 在“指定属性”对话框中单击“新建” > “压缩表面”。
  5. 在“压缩表面”对话框中,选择所需的“横截面形状”。 对于平面形状,在“厚度”框中输入零件的厚度。对于其他各个选项,单击“编辑尺寸...”,然后输入所需的信息。
    注: 设置注射压缩工艺设置时,压力机打开距离将添加到设计厚度。
  6. 如果需要在分析检测到冻结单元时停止压缩,可以选中“压缩控制的冻结检查”旁边的复选框。
  7. 单击“模具属性”选项卡,然后选择正侧面和负侧面模具材料以及指定型腔/型芯侧。
  8. 单击“确定”两次保存更改。
