使用模具镶件建立型芯模型
如果想将型芯偏移分析中使用的型芯延伸到零件末端以外,可使用“创建镶件”工具创建模具镶件。
此外,也可以通过现有模型创建型芯。
或者,通过 CAD 程序导入型芯。
注: 应确保零件使用双层面网格。如果零件使用的是中性面网格,则应在执行下述说明操作之前将其转换成双层面网格。应确保网格无错误。
  1. 隐藏了不与型芯连接的零件单元时,使用 “创建模具镶件” “镶件”更简单。
    1. 创建一个新层来保存非型芯单元。
    2. 将所有不与型芯接触的单元都分配到该新层中。
  2. 单击 “创建模具镶件”(“几何”选项卡 > “创建”面板 > “镶件”)以显示“创建模具镶件”工具。
  3. 在当前层上选择单元。它们应该只是与型芯接触的单元。选择对型芯进行投影所采用的方向并指定型芯长度作为投影距离(如果按所选轴的负向进行投影则输入负值),然后单击“应用”。
    提示: 如果没有得到预期结果,可单击 “撤消”( “撤消”),然后重复此步骤。
  4. 隐藏由“ 创建模具镶件 ”工具创建的所有层,新创建的模具镶件层除外。将模具镶件层重命名为“ 型芯单元 ”。
  5. 将“ 型芯单元 ”层上单元的属性更改为“零件表面 (双层面)”。
  6. 将“ 型芯单元 ”层上单元的网格类型更改为 3D 并重新划分型芯。
    提示: 在网格的厚度方向上至少使用 4 个单元。
  7. 将“ 新四面体 ”层重命名为“ 型芯四面体 ”。将“ 新节点 ”层重命名为“ 型芯节点 ”。这样您便可以轻松识别型芯层。
  8. 将“型芯单元”层上单元的“ 属性类型 ”设置为“3D 型芯”。
    提示: 指定的属性名称会显示在分析日志中。如果有多个型芯,可以对各个型芯中的单元应用不同名称的单独“3D 型芯”属性。
  9. 可以更改 “型芯单元” 层上单元的材料和局部模具表面温度控制,方法是:选择 “型芯单元” 层上的单元,然后编辑它们的属性(“编辑”(“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)。
  10. 必须对型芯固定末端的节点设置固定约束,因为型芯将通过这些节点连接模具。单击 固定约束(“边界条件”选项卡 > “约束和载荷”面板 > “约束” > “固定约束”)。
  11. 选择“ 型芯节点 ”层上所有位于型芯固定末端的节点。
    提示: 确保设置了 选择框住的实体 “选择框住的实体”选项(“几何”选项卡 > “选择”面板 > “选择框住的实体”),并且对零件进行了旋转,使要选择的节点成一条直线。这样可以避免选择不需要的节点。
  12. 在“固定约束”工具的“输入参数”部分,从“ 使用约束位置 ”下拉框中选择“型芯偏移分析”,然后选择“应用”来应用固定约束。
  13. 在“层窗格”中选择所有模型层以显示模型层。
  14. 右键单击“方案任务”窗格中的“网格类型”图标,然后重新选择原始网格类型、零件的中性面或 双层面。
现在,模型即可用于“型芯偏移”分析。
