通过 CAD 程序导入型芯的模型
您可以通过 CAD 程序导入型芯模型。
如果想将型芯延伸到零件末端以外,可使用 创建模具镶件 “镶件”来创建模具镶件。
注: 如果最初从本产品导出时型芯的起点是零件的网格,则可以在划分网格时准备型芯。这可确保型芯的网格与零件完全匹配。如果要以 CAD 包形式导入创建的型芯的几何,则型芯与零件之间的表面网格很难匹配。
  1. 使用与零件模型密度相似的双层面网格将型芯的 CAD 模型导入到新方案中。
  2. 双击“方案任务”窗格中的网格图标来创建双层面网格。
  3. 根据需要修复网格以确保网格无误。
  4. 将“ 型芯单元 ”层上单元的属性更改为“零件表面 (双层面)”。
  5. 将网格类型更改为 3D 并重新划分型芯。
    提示: 在网格的厚度方向上至少使用 4 个单元。
    注: 型芯网格和零件网格必须在表面匹配公差值的范围内(默认值为:0.22mm)。
  6. 将所有层上的所有单元的“ 属性类型 ”设置为“3D 型芯”。
    提示: 指定的属性名称会显示在分析日志中。如果有多个型芯,可以对各个型芯中的单元应用不同名称的单独“ 3D 型芯 ”属性。
  7. 您可以更改型芯的材料和 局部模具表面温度控制 ,方法是:选择所有层上的所有单元,然后编辑它们的属性:“编辑”(“几何”选项卡 > “属性”面板 > “编辑”)。
  8. 必须对型芯固定末端的节点设置固定约束,因为型芯将通过这些节点连接模具。单击 固定约束(“边界条件”选项卡 > “约束和载荷”面板 > “约束” > “固定约束”)。
  9. 选择型芯固定末端处的所有节点。
    提示: 确保设置了 选择框住的实体 “选择框住的实体”选项(“几何”选项卡 > “选择”面板 > “选择框住的实体”),并对零件进行了旋转,使要选择的节点成一条直线。这样可以避免选择不需要的节点。
  10. 在“固定约束”工具的“输入参数”部分,从“ 使用约束位置 ”下拉框中选择“型芯偏移分析”,然后选择“应用”来应用固定约束。
  11. 用层中包含的型芯单元重命名层:
    • 型芯节点
    • 型芯四面体
    • 型芯约束
    这样可避免与现有层名称重复,并且使您在向零件模型添加型芯时可以轻松识别型芯层。
  12. 单击 “应用程序”按钮,然后单击 保存(“保存” > “保存方案”)来保存方案。
  13. 打开包含零件模型的方案,并将包含型芯模型的方案添加到其中。
现在,模型即可用于“型芯偏移”分析。
