排气分析位置分组
在“求解器参数”对话框的“排气分析”选项卡中访问排气分析参数。默认情况下,“排气分析位置分组”选项为“关闭”。将该设置更改为“开 (仅使用排气槽属性 ID)”(推荐)或“开 (使用排气槽属性 ID 和节点连通性)”。
如果排气槽宽到足以使指定的排气槽尺寸内具有多个节点,则必须将排气槽宽度内的所有节点都设置为排气分析位置,而且这些排气分析位置必须归组为一个排气槽。
示例:如果排气槽宽度为 2 mm,节点 A 和 B 之间的距离为 1.8 mm,则必须将 A 和 B 之间的所有节点(包括 A 和 B)都设置为具有相同排气槽属性 ID 且归组为一个排气槽的排气分析位置。
  1. 单击 排气位置 (“边界条件”选项卡 > “排气”面板 > “排气位置”)。 将显示十字线,从而允许您指定排气分析位置。将显示“设置排气分析位置”对话框,从而允许您为新排气分析位置选择现有属性,或创建一组新属性(属性 ID)。
  2. 在要设置排气分析位置的节点上单击十字线并选择其属性 ID。
    针对指定排气槽尺寸内的每个节点重复此步骤,以设置其他排气分析位置。
    限制: 必须为单个组中的每个排气分析位置选择相同的属性 ID。
  3. 右键单击并选择“完成排气分析位置设置”。
  4. 在快速访问工具栏中单击 保存 或单击 “应用程序”按钮,然后单击 保存 (“保存” > “保存方案”)。
