运行热塑性塑料压缩重叠注塑分析
热塑性塑料压缩重叠注塑分析分为 2 个步骤,首先在第一个型腔(压缩单元)上运行分析序列,然后在重叠注塑型腔上运行另一个分析序列(重叠注塑阶段)。第二个型腔上的重叠注塑阶段使用与第一个分析不同的材料,并以压缩单元温度作为初始温度。
注: 本主题假定已准备好一个具有第一个组成的已划分网格模型的方案,以及一个具有第二个组成的已划分网格模型的方案。在本任务中,您将创建一个两个组成压缩重叠注塑分析的新方案。
  1. 创建一个新工程,或打开一个现有工程。
  2. 单击 “导入”(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),然后查找并导入描述重叠注塑工艺中第二个组成的方案。
  3. 单击 “成型工艺”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “热塑性塑料重叠注塑”)。
  4. 单击 “分析序列”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),并选择相应的分析序列。
  5. 按 Ctrl+A 选择整个零件模型。
  6. 现在需要将适当的属性应用到模型的各个组成。
  7. 在“模型”窗格中单击鼠标右键,单击“属性”,如果有多个选项,请依次选择每一个选项,并指定适当的条件。应为该零件指定“重叠注塑第二组成 (3D)”属性。输入适当的设置,然后单击“确定”。例如,应为流道指定适当的属性。冷流道。依次选择对话框的每个选项卡,并输入相应的条件。
  8. 单击 “添加”(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “添加”),然后查找并导入描述第一个组成的方案。
    注: 添加到现有模型的主体或部件在一个新层中显示。
    提示: 将两个模型导入到方案中后,最好在“层”窗格中为它们赋予两个不同的名称。
  9. 如有必要,单击 平移(“几何体”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”),以便相对第二个组成对第一个组成进行正确定位。
  10. 使用“层”窗格隐藏第二个组成,然后按 Ctrl+A 选择整个压缩模型。在“模型”窗格中单击鼠标右键,单击“属性”,然后为各个组成指定合适的属性和条件。如果不只是零件,需要对每个组成重复执行此操作。
  11. 使第二个组成再次可见。
  12. 单击与 关联的向下箭头(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)并单击 “选择材料 A”。查找并选择要在注射压缩填充+保压阶段使用的材料。
  13. 单击与 关联的向下箭头(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”)并单击 “选择材料 B”。查找并选择要在第二个组成重叠注塑阶段使用的材料。
  14. 在方案任务窗格中单击 设置注射位置,分析工具栏,然后在第一个组成模型上设置注射位置。
  15. 在方案任务窗格中单击 Ctrl + S,然后在第二个组成模型上设置注射位置。
  16. 单击 “工艺设置”(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”,在各自的“向导”页面上指定注射压缩阶段和重叠注塑阶段的工艺设置,然后单击“完成”。
  17. 单击 (“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)。
