对中性面模型中的溢料井进行建模
溢料井可视为第二个型腔,气体可在其中推动聚合物从而进一步渗透到零件深处。
  1. 单击 成型工艺(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后选择“气体辅助注射成型”。
  2. 通过创建具有“溢料井(中性面)”属性的区域和/或具有“溢料井(柱体)”属性的曲线对溢料井进行建模。
  3. 单击 生成网格(“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)划分溢料井的网格。
  4. 要指定溢料井属性,可选择溢料井单元,然后右键单击并选择“属性”。将打开针对该单元类型的溢料井属性对话框。
    1. 对于中性面溢料井和柱体溢料井,可以分别在“溢料井属性”选项卡上指定厚度或直径。
    2. 要为溢料井指定阀浇口,可选择“阀浇口控制”选项卡,单击“编辑...”,选择阀控制方法(在气体辅助注射成型中通常为时间),单击“编辑设置...”,然后输入阀浇口的打开和关闭时间。单击“确定”两次关闭阀控制相关的对话框。
    3. 完成溢料井属性的编辑后,单击“确定”关闭属性对话框。
  5. 若要模拟无限体积的溢料井,可单击 排气位置(“边界条件”选项卡 > “排气”面板 > “排气位置”),然后单击属于溢料井三角形单元或柱体单元的节点。所选节点上将会显示排气位置符号。
注: 只有中性面和 3D 网格类型支持气体辅助注射成型分析。
注: 仅中性面网格支持无限体积的溢料井。
