“工艺设置向导 - 第二次注射设置”对话框
此页面中的“工艺设置向导”用于指定第二次注射单元的工艺设置,并控制用于“共注射成型”或“热塑性塑料双组份注射成型”工艺分析的材料 B。“
若要访问该对话框,请确保已选中“共注射成型”或“热塑性塑料双组份注射成型”过程和包括“填充”或“填充+保压”的分析序列,单击 (“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后单击“下一步”导航至“工艺设置向导 - 第二次注射设置”页面。
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于所选的网格类型、成型工艺和分析序列。
常规设置
延时器
开始注射材料 A 一段时间之后再注射材料 B。
无延迟
此为默认设置。同时注射材料 A 和材料 B。
按时间
输入注射时间(秒),即要在开始注射材料 A 多久之后注射材料 B。
按螺杆位置
输入注射材料 B 之前螺杆在周期中的位置。
按注射压力
输入注射材料 B 之前的注射压力值。
熔体温度
熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。
注:
  • 如果模型具有流道系统,则熔体温度指熔体进入流道系统时的温度。如果模型没有流道系统,则熔体温度指熔体离开浇口时的温度。
  • 熔体温度不能低于转变温度。
填充控制
指定用于控制分析的填充阶段的方法。
选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
注: 如果选择“螺杆速度曲线”,必须选择该曲线变量并输入曲线。
%螺杆速度与%行程
使用行程百分比和螺杆速度的百分比控制注射螺杆。
单击“编辑曲线”,然后在表中键入值来更改曲线。
%流动速率与%射出体积
以螺杆位置(射出体积)的函数形式控制螺杆速度(流动速率)。
单击“绘制曲线”,然后在表中键入值来更改曲线。
注: 也可以为曲线设置名义流动速率或注射时间的参考点。
速度/压力切换
成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。
在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
[由 %填充体积] 于
指定从速度控制切换到压力控制时,切换点处的填充体积百分比值。
[由注射压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射压力值。
[由锁模力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点的锁模力值。
速度/压力切换由压力控制点
在型腔内以选择压力控制点的方式指定切换点。在所选节点处达到指定的压力后,程序会从速度控制变为压力控制,并且将应用压力曲线。
输入节点号和压力以指定压力控制点。
[由注射时间] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的注射时间值。
只要在填充阶段中达到此时间,就会发生速度/压力切换。
[由螺杆位置] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的螺杆位置值。
[由液压压力] 于
指定从速度控制切换到压力控制时切换点处的液压压力值。
由任一条件满足时
通过设置多个可用的切换条件,指定从速度控制到压力控制的切换点。
单击“编辑切换设置”以设置切换条件。只要满足其中一个指定条件,就会进行速度/压力切换。
保压控制
指定控制成型工艺加压阶段的方法。
选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。
重要: 对于注射压缩分析,“保压控制”控制的是注射单元,而非压缩单元。
%填充压力与时间
以填充压力与时间的百分比函数形式控制成型周期的保压阶段。
保压压力与时间
以注射压力与时间的函数形式控制成型周期的保压阶段。
液压压力与时间
以液压压力与时间的函数形式控制成型周期的保压阶段。
%最大注塑机压力与时间
以最大压力与时间的百分比函数形式控制成型周期的保压阶段。
第二次注射单元选项
单击此按钮以显示针对控制材料 B 的第二次注射单元的“高级选项”对话框。
