客户端准备
客户端是指运行分析的任意计算机。每个客户端都需要本地安装 Simulation Job Manager (SJM) 的副本;其他所有安装文件均可从服务器远程安装和执行。
作业管理器
名称以 autodesk-dssp-2017-thinclient 开头的文件夹包含 SJM。此文件夹必须复制到每个客户端,并且不能在客户端之间共享,因为 SJM 需要创建对应的数据库和临时文件,这些在每个启动 SJM 的客户端上都是不同的。
必备软件包
需要必备标准软件包,例如 libgomp。您可以在安装介质中找到它们,也可以从 Linux 供应商处下载。
Linux 分发 要求的 libgomp 版本
Red Hat/CentOS 6.x 4.4.7-11 或更高版本
Red Hat/CentOS 7.x 4.8.2-16.2 或更高版本
在 Red Hat/CentOS 或其他基于 RPM 的分发上,使用以下命令检查已安装的 libgomp 软件包是否提供必需的符号:
$ rpm –q libgomp ––provides | grep GOMP_4.0
如果所返回的行包含 GOMP_4.0 字符串,则表示库提供了必需的符号。
在其他 Linux 分发上,安装提供 libgomp.so.1 的软件包。完成安装后,使用标准 Linux 实用程序 readelf 检查文件是否提供必需的符号:
$ readelf –s /usr/lib64/libgomp.so.1.0.0 | grep “ABS GOMP_4.0”
提示: 如果您有客户端软件映像,则可以将该软件包添加到该映像中。
安装目标目录
客户端需要具有目标目录(与服务器上的绝对路径相同)的只读访问权限。
设置环境
将文件 mfclient.env(位于目标目录)的源代码添加到 Shell 中。这将设置软件检出许可证所需的变量。
示例:客户端已将目标目录安装为 /software/autodesk。运行 .(点)命令,以将命令的源代码添加到 Shell 中:
$ . /software/autodesk/mfclient.env
提示: 如果您有自定义的作业管理软件,您可以让该软件引用相同文件的源代码以准备环境,然后再运行作业。
运行分析
现在,您可以使用命令行运行求解器。
