纵横比是指网格单元宽度和高度之间的关系。如果纵横比过高,四面体可能会变得扁平或变形,从而影响结果的准确性。
可以使用“网格统计”检测到高纵横比的四面体:
也可以使用“3D 网格修复向导”检测到这些四面体:
模型的数学分析基于网格单元是均匀的等边四面体这一假设。事实上,网格四面体单元的范围是从理想的等边四面体到对结果造成不利影响的严重变形的四面体。因此,在实际允许的范围内尽量减少变形四面体的数量,就显得很重要。纵横比是衡量网格质量的最常用方法。还可通过“内部长边”和“具有极大面间角的四面体”等方法衡量网格质量。
尤其要注意的是,您应采用较低纵横比的单元来划分浇口、几何变化较大的区域,或气体通道(气体注射模拟中)等敏感区域的网格。
低纵横比四面体(上部)和高纵横比四面体(底部)
理想的等边四面体的纵横比为 1。扁平四面体的纵横比为无限大。
在尽可能多的网格中保持最大纵横比小于 30。建议的最大纵横比值为 50;最大绝对值为 500。
通过以下选项始终检查网格的纵横比:
()。要修复其中大多数单元,可使用“3D 网格修复向导”:
