“创建三角形”工具对话框
“创建三角形”对话框可用于创建三角形(二维)网格单元。
要使用此工具,请单击 创建三角形“网格”选项卡 > “网格”面板 > “创建三角形”)。
注: 许多网格修复工具都涉及节点选择或处理。确保零件中的节点可见并可通过激活“”窗格中的所需层进行选择。
对话框元素
小插件 描述
节点 1/2/3 选择构造三角形所需的三个节点。对于每个文本框,均可在节点号前面输入 N(如 N123),或者在模型显示窗口中选择节点。 可能需要先创建一个节点以用于连接三角形。
从邻近单元继承属性 指定是否应为新三角形单元分配与其邻近单元相同的属性。
注: 如果不希望新单元的特性与其邻近单元的特性相同,请取消选择此选项,并从“创建为”字段中选择所需的特性。
选择完成时自动应用 此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选的网格单元。
创建为:
允许您同时创建建模实体并为其指定特性。
例如:
  • 可以创建一条曲线并为其指定特性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。 将不指定任何属性。如果要创建曲线来构造一个区域,使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器: 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
