在生成或修改网格后,建议执行一系列诊断检查,以确保网格适用于分析。
提供了以下工具,用于评估网格质量:
注: 如果将网格类型从双层面更改为 3D,则应在生成 3D 网格之前诊断并更正 双层面网格上的所有网格化问题。
要获得最佳分析结果,必须确保网格准确无误并满足以下条件:
- 理想情况下,单元纵横比应低于以下限值:
- 20:1 适用于中性面网格和双层面网格中的三角形单元。
- 30:1,适用于将转换为 3D 网格的双层面网格中的三角形单元。
- 50:1,适用于 3D 网格中的四面体单元。
- 在双层面模型中,对于流动分析,建议网格匹配率必须高于 85%;而对于翘曲分析,则必须高于 90%。
- 在中性面模型和双层面模型中,必须至少用三行单元来表示较大的厚度改变,以确保准确预测迟滞或跑道效应等流动问题。
也可以选择从中性面模型和双层面模型中删除圆角和半径等小特征,以便缩短计算时间。这些特征可以在 3D 模型中进行分析,此时结果中的网格密度较大而整体变化较小,由于需要额外的计算时间,使得删除这些区域中的细化通常是合理操作。
优良的网格对于获得精确的结果而言至关重要。以下建议将有助于您根据需要评估和调整网格。
目测检查
对于网格密度等方面的异常,只需肉眼观察即可识别:
目测检查双层面网格
上图显示的是同一模型上三个密度差异极大的不同网格。
- 第一个网格过于粗糙(仅包含少量单元),并且该网格可能无法很好地表示零件厚度变化。
- 第二个网格包含的单元数量多于所需数量;这将导致计算时间过长,而且准确性的提升也很有限。
- 第三个示例具有良好的网格密度。边上存在若干行单元,并且这些单元的形状接近等边三角形,这表示已经实现了可接受的纵横比。
网格统计
通过目测检查确定网格密度没有问题后,将使用网格统计报告来确定网格质量是否可以接受。
对于中性面和双层面模型,网格统计报告包含以下几个部分:
对于 3D 模型,网格统计报告包括以下几个部分:
- 节点(数量)。
- 单元(四面体:数量、体积、纵横比、最大二面角;柱体:数量、体积)。
- 总体积。
确定出网格统计中存在的问题后,可采取修正措施对问题进行修复。
