全部四个节点在一个表面上的四面体使该区域的计算结果发生偏差。这称为厚度方向细化不够。
可以使用“3D 网格修复向导”检测到厚度方向细化不够的 3D 模型:
有两种情况可导致出现层数不足:
相对面上的节点直接连接
四面体 (tetra) 的全部四个节点都位于一个表面上
构建 3D 网格时,一个表面上的节点不应与相对面上的节点连接,这一要求很重要(下图的 AE)。在表面节点(如 BF、CG、DH 等)之间至少应该有一个中间节点。
节点布局
如果 3D 网格已从外部 CAD 包导入或已进行手动编辑,则四面体可能具有节点 AEFX(如下所示)。此单元表面具有四个节点。流动求解器假设表面节点的流动速度为零。全部节点都在表面上的单元将不会被填充。当前模型通过强制填充这些区域克服了这一问题。这将导致该区域的流动和温度等所有计算结果发生偏差。
未定义的四面体
厚度方向细化不够会降低厚度方向上变化较大的结果的准确性。特别是热、速度、剪切速率和纤维取向结果的准确性。相对地,过于细化的网格将大大增加计算的开销。
对标识为层数不足的区域进行评估和细化非常重要,尤其在需要详细的热、速度、剪切速率和纤维取向结果的区域。
若要细化网格,请转到
(),并在“四面体”选项卡下的文本框中输入厚度方向上所需的最小单元数。确保已选中“重新划分模型的已划分网格零件的网格”,然后单击“立即划分网格”。
