“创建柱体”工具可用于创建柱体(1 维)网格单元。通常,柱体代表模型上流道和冷却回路。
单击
| 小插件 | 解释 |
| 坐标(x,y,z) | 指定全局 X、Y 和 Z 轴上的坐标。可以直接输入坐标,也可以在图形窗口中单击来确定该位置。
第一:定义柱体的起点。如果已定义多条曲线, 第二:定义柱体的终点。 提示: 激活网格节点层 要通过选择现有节点标识柱体终点,请确保含有网格节点的层可见,并在下方设置“过滤器=最近的节点”,然后在图形窗口中单击所需节点。
| 柱体数: | 允许指定端点之间的柱体单元数。 |
| 选择完成时自动应用 | 当此复选框处于激活状态时,只要指定了所有输入,所选工具便会自动应用到所选单元。 |
| 创建为: |
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。 例如:
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。 将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。 注: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
| 过滤器: | 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
