“重新划分四面体的网格”工具
使用“重新划分四面体的网格”工具可以有选择性地更改模型中部分四面体 (3D) 单元的密度。
要使用此工具,请单击 重新划分四面体的网格“网格”选项卡 > “网格编辑”面板 > “重新划分四面体的网格”)。
对话框元素
选择(重新划分四面体的网格)
使用该组中的选项可控制要重新划分网格的模型的部分。
选项包括:
重新划分激活层中所有四面体的网格
启用当前激活层中要重新划分网格的所有四面体单元,而无需明确选择模型的区域。如果重新选择网格部分非常耗时(例如,要反复测试各种网格设置),则对这部分网格进行优化时可以使用此选项。如果需要,可以使用模型实体选择工具来选择单个网格单元或网格区域,然后将所选单元指定给新层。
选择区域
启用当前层中所选的特定区域,该区域可能包含一个四面体单元,也可能包含多个单元。使用模型实体选择工具可以选择单个网格单元,也可以选择一个网格区域。
厚度方向的目标单元数(重新划分四面体的网格)
该选项用于指定要重新划分网格的区域在厚度方向的单元层数。如果指定的值大于默认值 6,则可提高区域厚度方向的结果精度等级。
表面(重新划分四面体的网格)
使用该组中的选项可控制重新划分曲面网格的方式。
选项包括:
不要重新划分曲面的网格
选择此选项可以避免细化曲面网格。如果要细化“厚度方向的目标单元数”而保持曲面网格的粒度不变,则可使用此选项。
按边长重新划分曲面的网格
选择此选项可以指定将曲面网格细化到何种程度。使用此选项可细化整个模型曲面的结果粒度。如果不需要从厚度方向细化网格,请将
厚度方向的目标单元数
设置为默认值 6。
提示: 使用 “测量”工具可以确定现有单元的边长。
创建为
允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如
  • 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
  • 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
过滤器
过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
